Colocación de cámaras de Renderworks
           Herramienta  |
           Conjunto de herramientas  |
           Cámara de Renderworks
           Visualización  |
La herramienta Cámara de Renderworks define una vista de cámara y permite activar una cámara en particular, lo cual facilita la modificación de la vista. Puede definir atributos específicos como distancia focal de la cámara, campo de visión, altura y proporción de altura/anchura, así como los efectos de cámara de Renderworks, tales como profundidad de campo, exposición, resplandor, viñeteado y aberración cromática al renderizar en los modos de renderizado Renderworks de calidad final o Renderworks personalizado. Puede usar algunos efectos de cámara con el modo de renderizado Matizado.
Encontrará varios recursos predefinidos de cámara de Renderworks con parámetros para configurar efectos como luz del día o iluminación interior baja en las bibliotecas Vectorworks del Administrador de recursos.
Pasos para insertar una cámara de Renderworks:
Pulse la herramienta correspondiente.
Pulse el cursor en la capa de diseño para especificar la ubicación de la cámara. Pulse nuevamente para indicar el tiro de cámara. Se abre un cuadro de diálogo de propiedades la primera vez que use la herramienta en un archivo. Defina los parámetros predeterminados. Luego puede editar estos parámetros en la paleta Información del objeto.
Puede crear sus propios recursos de cámara predefinidos, así puede convertir una cámara en un símbolo tras escoger Convertir en grupo en el cuadro de diálogo Crear símbolo. Siga las instrucciones en el tema Crear definiciones de símbolo. Tras insertar el símbolo, queda desagrupado y se lo inserta como objeto de cámara de Renderworks que puede modificar según sea necesario.
             Parámetro  |
             Descripción  |
             Altura de cámara  |
             El parámetro define la altura de la cámara. Si también indica un valor del eje z para la cámara, la altura total será la suma de la altura del eje z más la altura de la cámara.  |
             Mirar a altura  |
             Úselo para indicar la altura del tiro de cámara. Si también indica un valor del eje z para la cámara, la altura total del tiro de cámara será la suma de la altura del eje z más la altura del tiro de cámara.  |
             Vista superior/plano  |
             Cambia a una vista Superior/plano de la cámara.  |
             Activar vista de cámara (aparece cuando no hay ninguna cámara activada)  |
             Cambia la vista de documento a la vista de cámara y muestra el indicador de visor de la cámara activa, vincula la cámara a la vista de documento actual para que las herramientas de vista (tales como las herramientas Sobrevolar y Paseo) afecten la cámara, y habilita los efectos de cámara de Renderworks al renderizar en modos de renderizado Calidad final Renderworks o Renderworks personalizado. Tiene dos maneras adicionales para activar la cámara: pulse dos veces la herramienta Selección o use la paleta Visualización. Siga las instrucciones de cada caso en el tema Administración de luces y cámaras en la paleta Visualización. Para ver la cámara en primera y en tercera persona simultáneamente, puede usar la función paneles de vista múltiples. Siga las instrucciones del caso en el tema Uso de vistas de dibujo múltiples. Cuando las vistas están vinculadas, la vista de cámara se actualizará en tiempo real cuando el objeto de cámara de Renderworks es editado.  |
             Desactivar cámara (aparece cuando hay una cámara activada)  |
             Desvincula la cámara de la vista actual para que herramientas de vista no afecten la vista de cámara, elimina el indicador de visor de la cámara activa, y deshabilita los efectos de cámara de Renderworks al renderizar en modo Calidad final Renderworks o modo de renderizado Renderworks personalizado. La cámara también puede ser desactivada cambiando la vista para que la cámara ya no esté activa (por ejemplo, cambiando a vista Superior/plano o cambiando visibilidades de capa para la capa de la cámara ya no esté activa) o en la paleta Visualización; ver Administración de luces y cámaras en la paleta Visualización.  |
             Ajustar vista actual  |
             Úselo con una vista tridimensional para reposicionar una cámara seleccionada pero desactivada para que la vista nueva de la cámara sea idéntica a la vista tridimensional actual. La ubicación y orientación de la cámara cambian para coincidir con la vista activa, sin cambios en los demás parámetros de cámara. Como alternativa, escoja una cámara desactivada en la paleta Visualización. Luego púlsela con el botón derecho del ratón y elija Ajustar vista actual en el menú contextual.  |
             Hacer clic para apuntar la cámara
             Pulse el cursor para apuntar la cámara elegida al punto seleccionado en el dibujo; el cursor cambia de aspecto para indicar que la operación está activa. Pulse el cursor en el dibujo para apuntar la cámara.  |
             Ajustar vista de cámara  |
             Úselo para abrir el cuadro de diálogo Controles de vista de perspectiva, donde puede hacer ajustes finos a esos controles. Siga las instrucciones pertinentes en el tema Ajuste de la vista de cámara de Renderworks.  |
             Proyección  |
             Escoja la proyección Perspectiva u Ortogonal para la vista de cámara; Perspectiva crea una vista en perspectiva con recortes o sin recortes del modelo desde la vista de cámara, mientras que Ortogonal resulta útil para un alzado, por ejemplo, el alzado distorsionado de un edificio que no esté en una vista corriente. Los parámetros que puede usar dependen de la proyección que escoja.  |
             Modo de renderizado  |
             Úselo para escoger el modo de renderizado de la vista de cámara tridimensional.  |
             Proporción de aspecto  |
             Úselo para definir la proporción de altura/anchura de la ventana de escote de la perspectiva. También puede ajustar la ventana de escote al tamaño de página o a una proporción de altura/anchura a la medida.  |
             Aspecto personalizado  |
             Si escoge Aspecto personalizado, indique la proporción de altura/anchura deseada.  |
             Para tamaño de película de  |
             Especifica el tamaño de la película de la cámara, y determina la longitud focal de la cámara (no tiene efectos sobre la vista de la cámara).  |
             La longitud focal es  |
             Muestra la longitud focal de la cámara, según el tamaño de la película.  |
             Campo de vista  |
             El parámetro especifica el ángulo de visión. Use el punto de control para definir el ángulo de visión en la cámara bidimensional con el ratón.  |
             Para PPP de  |
             Calcula el tamaño del píxel cuando se exporta la vista de cámara (no tiene efecto sobre la vista de cámara).  |
             El tamaño de píxel es  |
             Muestra el tamaño del píxel según la configuración de PPP.  |
             Porcentaje de escala del recorte de fotograma  |
             Ajusta a escala el tamaño del marco de ventana de ajuste cuando se encuentra en una proyección de perspectiva con ajustes y también ajusta a escala la distancia de perspectiva. Como resultado, tanto el marco de ajuste como el dibujo aparecen a escala.  |
             Ángulo de inclinación izquierdo/derecho  |
             Inclina la cámara hacia la izquierda o hacia la derecha para una perspectiva más precisa.  |
             Nombre de cámara  |
             El parámetro da un nombre a la cámara, que puede mostrar u ocultar en la vista bidimensional. Mueva el punto de control del texto del nombre de la cámara para ajustar la posición del nombre.  |
             Presentación de cámara  |
             Seleccione un modo de presentación de la cámara; el nombre de la cámara solo aparece en vista bidimensional. Ninguno: oculta la cámara en las vistas bidimensionales y tridimensionales y oculta el nombre de la cámara. 2D: muestra la cámara en la vista bidimensional, pero en la vista tridimensional oculta el nombre de la cámara y la cámara. 3D: muestra la caja acotante de la ventana de escote en perspectiva de la cámara en la vista bidimensional; también muestra la cámara en la vista tridimensional y oculta su nombre. 2D + 3D: muestra la cámara en las vistas bidimensionales y tridimensionales, pero oculta el nombre de la cámara. Nombre 2D+: muestra la cámara y el nombre de la cámara en la vista bidimensional, pero oculta la cámara en las vistas tridimensionales. Nombre 3D+: muestra la cámara en la vista tridimensional, muestra el nombre de la cámara en la vista bidimensional, pero oculta la cámara en la vista bidimensional (en lugar de ello, muestra un lugar geométrico). Nombre 2D+ 3D+: muestra la cámara y el nombre de la cámara en la vista bidimensional y muestra la cámara en las vistas tridimensionales. La vista de cámara tridimensional muestra la caja acotante de la vista de la cámara, la línea de vista y el tiro de cámara. Si muestra una cámara en una vista tridimensional, facilita su selección durante el desarrollo del diseño. Puede ocultarla después hasta la presentación final.  |
             Actualizar vista 3D automáticamente  |
             Si escoge esta opción, la herramienta autoactualiza la vista de cámara tridimensional con cada cambio de parámetro. Si trabaja con modelos complejos, deseleccione el parámetro antes de efectuar una serie de cambios de parámetro y vuelva a escoger Actualizar vista 3D automáticamente o pulse Mostrar vista de cámara para actualizar la vista de la cámara con los cambios de parámetro que haya hecho.  |
             Centrar vista 3D automáticamente  |
             Úselo para autocentrar la vista al pulsar Activar cámara o al pulsar la cámara dos veces.  |
             Efectos de cámara de Renderworks  |
             Los efectos de cámara de Renderworks especificados siempre aparecen en el modo de renderizado Renderworks de calidad final. El usuario puede controlarlos en el modo de renderizado Renderworks personalizado y en los estilos de Renderworks. Consulte los temas Opciones personalizadas de Renderworks y Creación de estilos de Renderworks, según corresponda. Como los efectos dependen de la cámara, active primero esta para ver los efectos en el renderizado. Puede usar algunos de los efectos de cámara en el modo Matizado. Si la cámara de Renderworks determina la vista, los efectos de cámara reemplazan la configuración de las opciones de Matizado.  |
             Profundidad de campo  |
             El parámetro usa las opciones de profundidad de campo. Profundidad de campo es el área donde los objetos se ven relativamente nítidos mientras que el resto de la imagen se ve borrosa.  |
             Número f  |
             Escoja un valor o elija el número f preferido. El número f determina el difuminado de los objetos fuera de foco respecto a la distancia focal. Mientras mayor sea el número f, más profundo será el campo de profundidad. En consecuencia, los objetos se verán cada vez menos borrosos.
             Número f preferente  |
             Si definió el número f con el valor Número f preferente, indique un valor igual o mayor a 0,01.  |
             Distancia focal  |
             Especifique la distancia focal numéricamente o pulse Pulsar para definir distancia focal para determinarla según los objetos del dibujo. La distancia focal es el punto donde los objetos se ven más nítidos delante de la cámara.
             Pulsar para definir la distancia focal
             Haga clic para definir la distancia focal basada en objetos en el dibujo; el cursor cambia para indicar que la operación está activa. Pulse el cursor en el dibujo para definir la distancia focal.  |
             Forma del iris  |
             Escoja la forma del iris. Los objetos brillantes que están fuera de foco y lejos del lente aparecen borrosos y toman la forma del diafragma del iris.
             Exposición  |
             El parámetro usa las opciones de exposición. Exposición es la cantidad de luz que llega a la película o al sensor.  |
             Velocidad de película ISO  |
             Escoja una velocidad de película ISO. El valor ISO es la sensibilidad de la película o del sensor a la luz. Si usa valores más altos, obtendrá imágenes más brillantes.
             Velocidad de obturación  |
             Escoja la velocidad de obturación o escoja una velocidad de obturación preferente. La velocidad de obturación indica el tiempo durante el cual el obturador está abierto. Tanto más breve es el tiempo de obturación, menos luz llega al sensor o a la película.
             Velocidad personalizada (s)  |
             Si usa la opción Velocidad de obturación preferente para el parámetro Velocidad de obturación, indique el valor preferido.  |
             Resplandor (%)  |
             Indique el porcentaje de resplandor; la aplicación acepta los valores superiores al 100 %. El resplandor circunda las áreas más brillantes de una imagen con un halo brillante y aumenta la sensación de brillo de las fuentes luminosas.
             Intensidad de viñeteado (%)  |
             Indique un porcentaje de intensidad del viñeteado; la aplicación acepta los valores superiores al 100 %. El viñeteado encierra la imagen con un círculo oscuro hasta los bordes.
             Desplazamiento de viñeteado (%)  |
             Indique el porcentaje de desplazamiento del viñeteado que desee.
             Aberración cromática (%)  |
             Indique el porcentaje de aberración cromática deseado; la aplicación acepta los valores superiores al 100 %. La aberración cromática consiste en el efecto de colores de luz distintos debido a la refracción del lente a ángulos diferente. Por lo general, se produce en las regiones borrosas.
